Автор Тема: Пара простеньких из школьной геометрии  (Прочитано 543 раз)
Re: Пара простеньких из школьной геометрии
« Ответ #15 : 15 Июнь 2019, 17:29:05 »
У меня 2 4G, на Киевстар не ловит, на UMC (Vodafone), нормально ловит 3G.
Пальцев 12.
« Ответ #16 : 17 Июнь 2019, 05:01:11 »
1) Через произвольно отмеченную на стороне треугольника точку провести прямую, делящую площадь треугольника в заданном отношении m/n.
Решения нужны простые: первая - в рамках планиметрии до 8-9 класса школы.
Решаю и пишу сейчас борясь со сном, так что не обессудьте, если чушь несу.
Постарался сделать максимально чисто геометрическое решение, и ни малейшей формулы, даже соотношение сторон, не используется.
1) Идея такова (см. рис 1):
На стороне АВ нанесена жирная точка Х, через которую вести линию для поделения на m/n.
Нанесём на эту же сторону точку P (Part=m/n), которая делит сторону АВ на mn. Взял для примера 3/9. Тогда площади треуглов АРС и РСВ будут относ как m/n, ибо высоты у них одинаковые, а основания относ как m/n.
И тогда цель – найти такую точку W, чтобы площади треуглов LPX = WLC. Тогда площади Треугла AXW и копья XBCW будут относ как 3/9.
2) Нахождение точки W чисто геометрически (см. рис. 2).
Оптимизированный более короткий способ с рисунком без лишних линий писать не буду, а то будет непонятно и выглядеть бездоказательно. (На самом деле, я поместил его в следующем посте).
Поскольку площади не меняются при движении верхней вершины по горизонтали, сдвинем точку С влево так, чтобы получился прямоуглый треугол АВС’.
Поскольку при сплющивании всех размеров по вертикали соотношения площадей не меняются, сплющим треугол АВС’ в треугол АВС1 так, чтобы |АС1|=|АХ|. Тогда аналог точки W’ точку W1 для сплющенного треугла АВС1 найти очень легко. Это просто будет точка Р, отображённая на стороне АС1. Построим её с пом. круга (А,Р).
Отплющиваем назад треугол АВС1 вместе с точкой W1 и получаем точку W’. Это легко сделать двойной гомотетией туда-обратно (показана серыми пунктирными линиями)
Отображаем точку W’ на сторону исходного треугла.
Решения тут, в общем случае, два. Второе делается аналогично в другую сторону (Всё, что делалось у вершины А, надо сделать у вершины В).
Последнее слово подсудимого. Мои авторские задачи, возможно, и смехотворные, и низкоуровневые, и не новые, и давно решенные ещё древними греками, но они 99% придуманы мною самим. Я с других сайтов задачи обычно никогда не тискаю.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 06:29:58 от Ygrek »
« Ответ #17 : 17 Июнь 2019, 06:02:52 »
Чисто на всякий случай, вот моё укороченное построение.
Думаю, что после очень подробного, что очень нетипично для других здесь решальщиков, объяснения в предыдущем посте, здесь уже всё должно быть понятно. Просто, так как треуглы подобные, сначала срезали путь, минуя построение точек C' и W' (рис. 3-1). А потом ещё раз срезали построение точек C1 и W1 (рис. 3-2).
Рис. 3-3 - собственно, если точка Р (Part=m/n) уже нарисована, то наикратчайшее построение точки W с двумя переносами циркуля можно сделать в 3 чирка.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 07:51:27 от Ygrek »
« Ответ #18 : 17 Июнь 2019, 15:58:41 »
Верно.  :yes: Когда я говорил о школьном способе, я подразумевал именно "метод  кройки и шитья"
« Ответ #19 : 17 Июнь 2019, 16:14:30 »
Ну, а с тетраэдром все еще проще. Достаточно , чтобы плоскость рассечения проходила через ребро , где лежит заданная точка,  и проходила через точку, которая делит противоположное ребро  в отношении м/n
« Ответ #20 : 19 Июнь 2019, 12:47:27 »
Головотяп, как обычно, Выше всяких похвал. Даже доказали не классически, а интеллектуально.
Хотя, для треугольника, равенство площадей треугольников доказывается через трапецию, образованную двумя параллельными прямыми, так как в любой трапеции площадь боковых треугольников равна.
« Ответ #21 : 21 Июнь 2019, 13:06:17 »
Вот полное построение разбиения треугольника прямой проходящей через точку Р на 2 фигуры площади которых относятся как n/m=1/9.
Основной метод Головотяпский (2S=aha). Вспомогательный, через подобие треугольников (2S=ab*sinC).
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2019, 13:13:44 от Race »
