Автор Тема: Построить треугольник по основанию, углу напротив него и разности боковых сторон  (Прочитано 440 раз)
Наподобие задачи, помещённой здесь е371 ( www.smekalka.pp.ru/forum/index.php/topic,9858.0.html ), можно придумать ещё много задач.
   Как известно, для задания треугла достаточно задать какие-либо три его параметра, например, три его стороны, две стороны и угол между ними, одну сторону и два угла и т.п.. Когда все три параметра заданы именно напрямую, строить легко. Но когда заданы соотношения между ними, строить намного сложнее - приходится решать целую задачу.
Вот, предлагаю такую комбинацию заданных параметров:
Задача: Построить треугольник по его основанию, углу напротив этого основания и разности между длинами боковых сторон при этом основании.
П.С. В отличие от задачи е371, которая у меня легко решилась аналитически, но вызвала ступор при поиске геометрического решения, эта задача у меня не вызвала серьёзных затруднений в геометрическом решении и решилась довольно быстро. Причём я могу его строго и при этом чисто геометрически обосновать. Так что, думаю, и остальные геострадальцы её решат.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2019, 18:39:15 от Ygrek »
Вот такой способ есть:
Я решал задачу в лоб. Потому, естественно, моим первым решением было использование т-мы Р-С.
Задано основание, противолежащий угол alpha  и разница боковых сторон.
Построение:
1. На основании a строим произвольный треугольник с противолежащим углом равным заданному.
2. Описываем окружность вокруг этого треугольника.
3. Строим окружность радиуса b-c с центром в одном из краев a.
4. Теперь нам остается построить равнобедренный треугольник, с углом alpha  при вершине, что бы один край его основания совпадал с свободным концом а, а второй принадлежал окружности с радиусом  b-c, а это мы уже умеем делать. Естественно свободные концы равнобедренного будут двигаться по некоторой окружности, которую мы и строим по 3 точкам.
Как показало построение, то можно и схитрить, упрощенный вариант построения на втором рисунке.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 17:33:13 от Race »
Построение:
Ваше второе решение аналогично тому, по которому решал я. Центр окружности, на которой  лежат концы всех "двигаемых подобных равнобедренных треугольников" лежит на точке пересечения описанной окружности и срединного перпендикуляра к стороне а. Это касается и верхней окружности ( в моем варианте голубой) и нижней окружности ( в вашем варианте красной). Мой вариант - для случая, когда разность между сторонами очень мала, и точность построения циркулем и линейкой  можно обеспечить, используя верхнюю окружность.
Я не разобрался в Вашем решение, к собственному стыду) Просто использовал метод полученный при решении Вашей задачи о вписании квадрата в угол.
А что тут стыдиться? Разве кто-то обязан уметь разбираться в чужих радужных японских иероглифах? Для автора решения это заняло бы пять минут пояснить основные шаги и идею решения. А другим это может занять уйму времени разобраться. Если вообще получится разобраться.
Вот моё "авторское" решение.
   Пояснять не буду, ибо оно по сути тоже, что и у Раце. Вот, только обращаю внимание, что решение - два треугольника, но они оказались тупо симметричные, так что это тоже не особо важно.
   Также прилагаю рисунок (№ 3), с помощью которого я доказываю, что траектория точки Т - это именно окружность, а также местонахождение её центра. Писать слова не буду, ибо для Раце это "Естественно". Хотя математику ничего не должно быть естественно. Ну, то математику. А "нам" и так сойдёт.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 03:03:21 от Ygrek »
Ну так это мы наглядно показали еще в 2016 году)))) Тогда еще СтранникПитер Вас бесил, если помните.
При помощи этого метода можно, к примеру, имея 2 окружности вписать квадрат, 2 вершины которого принадлежать окружностям и 1 закреплена в заданной точке.
Данная задача, без "двигательной" геометрии становится не томной.
А после анализа построить все действительно различные квадраты, а не конгруэнтные как у Вас)
