Автор Тема: Построим треугольник  (Прочитано 404 раз)
« : 19 Март 2019, 14:59:58 »
На плоскости задан произвольный треугольник.
Вокруг него описывают и вписывают окружность. Затем строят одну из вневписанных окружностей. Отмечают их центры. После чего стирают все кроме  центров.
Всем желающим предлагается восстановить треугольник по центрам описанной, вписанной и вневписанной окружности.
Так как задача начального уровня, то убедительная просьба к уважаемым hripunov  и forpost выкладывать решение под спойлером.
Re: Построим треугольник
« Ответ #1 : 19 Март 2019, 16:19:39 »
А информация остаётся, о том, центр какой окружности каждая из трёх точек есть? Иначе, вроде как, неоднозначность может получиться.
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 16:39:47 от Ygrek »
« Ответ #2 : 19 Март 2019, 16:37:52 »
А информация остаётся, о том, центр какой окружности сия точка есть? Иначе, вроде как, неоднозначность может получиться.
Можно и так и так попробовать.
« Ответ #3 : 19 Март 2019, 17:17:03 »
Поскольку я не есть уважаемый фортпост, и, тем более, не есть уважаемый хрипунов, а вообще физик, то мне разрешили не совать своё решение под антиспойлер.
И не такая уж эта задача и начального уровня, особенно, если всё доказывать. Ну, на то мне и разрешили не совать своё решение под антиспойлер.
Задача решается в 6 чирков.
https://ibb.co/0BBS6QN
О1, О2, О3, соответственно, заданные центры описанной, вписанной и вневписанной окружностей для искомого треугольника АВС.
1) Строим линию а1. Это должна быть биссектриса будущего угла ВАС, ибо центры вписанной и вневписанной кругов лежат на биссектрисе одного и того же угла.
2) Поскольку биссектрисы боковых углов, используемые для построения вписанной и вневписанной кругов, взаимно перпны, то углы О2ВО3 и О2СО3 будут прямые. Поэтому вершины В и С будут лежать на круге с диаметром О2О3. Для его построения найдём середину отрезка О2О3 точку Mid2.
3) Строим круг а3 с центром в Mid2.
4) Серединный перп к стороне треугла и биссектриса угла, противоположного этой стороне, пересекаются в точке, лежащей на описанной окружности. Это легко доказывается, и мы тут ранее уже разбирали этот вопрос. В данном случае это точка Mid2.
   Засим, строим круг b4 с центром в О1 и радиусом |О1Mid2|.
   Раз вершины В и С Лежат и на круге а3, и на круге b4, то значит они лежат на пересечении этих двух кругов.
И последнее. Вершина А должна лежать на круге b4. Но, в тоже время, она должна лежать и на биссектрисе а1. Значит их пересечение даст вершину А.
   Короче, пересечения этого круга b4 с кругом а3 и линией а1 дадут искомые вершины АВС.
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 19:02:11 от Ygrek »
« Ответ #4 : 19 Март 2019, 18:42:43 »
 8-) запишем Вас к hripunov  и forpost....
 :thumbs up:
